| SpsEyes | Active Dashboard for SPS System's |
Mit dem SPS Profiler wird das gewünschte Layout des Messpunktes sowie dessen Regelungen vordefiniert. Im Dashboard wird neben der Darstellung auch die Position auf dem Bildschirm dynamisch festgelegt.
Nach der Positionierung im Dashboard verhält sich der Messpunkt eigenständig. In regelmäßigen Abständen wird der aktuelle Wert aus der SPS abgerufen und mit den hinterlegten Regelungen abgeglichen. Je nach Status des erzielten Wertes erfolgt eine entsprechende Farbgebung bzw. Reaktion. Hierbei lassen sich die aufzuzeigenden Objekte vom Typ her beliebig kombinieren und in der Darstellung anordnen.
Nach der Positionierung des Messpunktes auf dem Dashboard lässt sich dieses bezüglich der Form, der Größe und den anzuwendenden Regelungen den Bedürfnissen individuell anpassen.
Chart
Diagramm, History bzw. Listing | |||||||||||||||||||||||
Gauge
Darstellung als „Tachometer“ | |||||||||||||||||||||||
Darstellung als „Image“ | |||||||||||||||||||||||
| PS: Bei den „SpsEyes“ handelt es sich um ein eigenständiges Produkt. Hierbei wird kein zusätzliches Monitoring-System, wie etwa PRTG von Paessler benötigt! | ||||||||||||||||||||||||
| ICON Software GmbH | Mail: Info@Icon-Software.de | |||||||||||||||||||||||
