| SpsEyes | Active Dashboard for SPS System's |
Eine weitere Darstellung der Objekte auf dem Bildschirm kann durch „Tachometer“ erfolgen. Bei dieser Art der Darstellung wird ein hinterlegtes Image während der Laufzeit bezüglich der Skalierung aufbereitet.
Nach dessen Positionierung im Dashboard verhält sich der Messpunkt eigenständig. In regelmäßigen Abständen wird der aktuelle Wert aus der SPS abgerufen und mit den hinterlegten Regelungen abgeglichen. Je nach Status des erzielten Wertes erfolgt eine entsprechende Farbgebung bzw. Reaktion.
Als Basis für die Anzeige werden eigene Images vorgehalten. Diese lassen sich individuell gestalten und können z.B. auch mit Ihrem Firmenlogo versehen werden. Die Skalierung der Messwerte erfolgt automatisch.
Grün
Anzeige mit weißer bzw. schwarzer Beschriftung | ||||||||||||||||||||||||
Gelb
Die Beschriftung erfolgt in der Farbe „Gelb“ für Warnung | ||||||||||||||||||||||||
Rot
Die Skalierung und Zeiger werden in „Rot“ für Alerts angezeigt |
Jeder dieser „Tachometer“ stellt einen eigenen und unabhängigen Prozess dar. Hier lassen sich die Objekte auch mit anderen Auslegungen, etwa den „Charts“ oder den „Images“ beliebig kombinieren.
| ICON Software GmbH | Mail: Info@Icon-Software.de | ||||||||||||||||||||||||
